[O2] Trzęsie "budą" po wyłączeniu zapłonu
  • Kundziajnik
    • 108
    baca10, z tym że wszystkie 2.0 są gorsze od 1.9 to nie do końca. według mnie bkd nie jest zły i ma swoje wady, ale 1.9 też mają w OII.
  • natash
    • 2599
    Co może być przyczyną, że po wyłączeniu zapłonu zatrzęsie budą? Ma również wrażenie, że co jakiś czas mocniej buja na biegu jałowym?
    Jakieś podpowiedzi?
    Poduszka pod silnikiem?
    • miciob
      • 5
      U mnie tak się objawiała nie zamykająca się przepustnica. Trzeba było ją przeczyścić i silnik gasł bez wstrząsów...
      • fabia2
        • 260
        Zamieszczone przez natash
        dobrze kombinujesz :wink:
        Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
        • abstinent
          natash, dwumasa może się kłania
          • natash
            • 2599
            Z tego co mi się wydaje to:
            - jeżeli dwumasa to również byłby dziwne dźwięki
            - przepustnica to falowałyby obroty
            Dlatego obstawiam poduszkę pod silnikiem.
            • wicher12
              • 193
              Panowie, rozmawiacie o TDI czy benzynie ? zainteresowany nie podał o jaki silnik chodzi 8)
              • natash
                • 2599
                Zamieszczone przez wicher12
                Mój błąd, 1.9 TDI.
                • kabanos
                  • 4544
                  Do sprawdzenia poduszki silnika i skrzyni biegów i powinno byc po temacie.
                  • arkady
                    • 136
                    Zobacz kruciec na pompie vacum, jeśli jest luźny to masz nieszczelność i przy gaszeniu będzie trzęsło (przerabiałem osobiście).
                    Drugim powodem może być uszkodzona (dziurawa, przetarta) membrana w siłowniku, króry jest przytwierdzony do przepustnicy i odpowiada właśnie za łagodne gaszenie (również przerabiałem osobiście).
                    • natash
                      • 2599
                      Mam wrażenie, że trochę bardziej trzęsie budą jak jest rozgrzany, czy to przy gaszeniu czy zapalaniu...
                      Przy wduszaniu sprzęgła słychać też lekkie szuranie/tarcie, tylko jak wrzucam biegi.
                      Zacząć się bać ?
                      • kabanos
                        • 4544
                        Niestety może to byc oznaka kończącego się sprzęgła.
                        [ Dodano: Czw 07 Lip, 11 00:29 ]
                        O dwumasie, jakie objawy przy "początku końca"i nie tylko możesz poczytac tutaj
                        • Set
                          • 113
                          Miałem podobne objawy i sporo się naczytałem ...
                          Możliwe naprawy :
                          * dwumasa
                          * sprzęgło
                          * pompowtryski
                          * komputer
                          Czasem wystarczy wgranie nowego programu i problem znika - tak było w moim przypadku - choć w ASO wmawiali mi, że zalałem "złe" paliwo i chcieli mi na mój koszt wymienić wszystkie pompowtryski.
